[CR] montage "AllumeCigare+tranfo12V" sur FZ6-S
Toutes les discussions, les conseils, les questions, les nouveaux appareils et les équipements.
Messagede Cerfman17 le Ven Avr 17, 2009 4:54 pm
Voici le CR du montage d'une prise allume cigare et du transfo GPS sur la FZ6-S
adaptable sur d'autres modèles, voici la méthode expliquée sur FZ6-S
NOTE : l'allume cigare est branché de façon fixe au transfo 12V
le tout est caché à l'intérieur du carénage avant droit
il vous faut :
    - Un GPS et son transfo 12V
    - une prise allume cigare de voiture (ou si possible étanche comme ça)
    - du scotch d'électricien
    - 5cm² de toile fine (comme un couvercle de boite de conserve)
    - des colliers colson L=10cm (au moins 8 )
    - 2 cosses plates de ce type (celle d'un autoradio)
1° étape : Préparation du bloc "Cosse+AllumeCigare+TransfoGPS"
Il va falloir souder les 2 cosses plates sur chacun des fils de la prise AllumeCigare,
prévoir 20/25cm de câble entre ces cosses et l'allume cigare.
2° étape : Branchement du "bloc" à un "+12V contact"
Le branchement se fera sur la veilleuse avant droite,
celle-ci nous délivre un +12Vcontact, et est facile d'accès.
Démontez le carénage avant droit (coté accélérateur), il y a 3vis + 1vis/clipse
ensuite, repérez la veilleuse, il y a un caoutchouc sur con culot,
Suivez le câble, repérez une prise "clipsée" (chez moi elle est noire),
La suite du câble continue jusqu'au faisceau principal.
C'est donc cette "prise clipsée" qui nous intéresse.
Dans un premier temps, testez les polarités, il vous faut donc mettre le contact
ATTENTION PRENEZ GARDE AUX COURT CIRCUIT
à l'aide d'un multimètre, trouvez le +12V et la masse.
Le +12V ira sur la borne qui est "à l'intérieur" de l'allume cigare, la masse à l'extérieur
Il vous faut brancher le + sur le +, et le - sur le -.
Méthode pour se brancher sur la prise clipsée :
Insérer les deux cosses plates dans cette prise,
une par le bas, et une par le haut (plus simple ainsi, et limite les risques de Court Circuit, le tout sans démonter la "prise clipsée".
Il suffit juste de glisser les cosses plates le long des câbles, jusqu'à arriver en butée,
puis scotcher le tout pour ne pas que ça bouge.
à ce stade => faites un test
contact OFF, branchez et allumez votre GPS, il devrait afficher l'état de charge de la batterie.
Mettez le contact,
le GPS devrait vous indiquer qu'il est en train de se recharger... ;)
3° étape : Fixation du "Bloc" dans le carénage
Dans l'intérieur du carénage, il y a deux vis à tête cruciforme, elles tiennent une partie de l'extérieur,
ce sont ces deux vis qui vont nous servir de prises pour la fixation du "bloc".
Utilisez la tole pour préparer deux pièces de fixation...
Il faut dans un premier temps percer deux trous, puis découper cette forme :
longueur : 40mm
diam trou : 4mm
Puis recourbez l'extrémité plate, et soudez la à l'étain, ça suffira, vous obtenez ceci
Ensuite, dévissez ces deux vis et insérez les deux pièces précédemment fabriquées
à l'aide des colliers "colson", solidarisez le "bloc" avec ses câbles, le tout proprement enroulé,
il faudra penser à laisser assez de longueur de câble pour aller alimenter le GPS,
ceci en prenant en compte les mouvements du guidon
Passez ensuite un collier dans chacune "des boucles et des précédents colliers"
et enfin, serrez le tout et coupez les bouts des colliers qui dépassent.
Il ne reste plus qu'à tout remonter ;)
Pour éviter des fausses manip', ou des dégâts électrique sur votre machine et GPS, je vous rappelle quelques
Points importants :
    -Toujours faire les manip' avec le contact en OFF (sous peine de faire des court circuit et griller des fusibles)
    -Vérifier la polarité des câble avant de brancher avant de raccorder (avec un voltmètre) sous peine d'abimer le transfo GPS
    -Fixer sérieusement le bloc "cosse/AllumeCigare/TransfoGPS"
    -Vérifier que la longueur de câble coté "prise GPS" est assez longue, et n'empêche pas de tourner le guidon.
Astuce :
Pour ranger le câble qui sort du carénage les jours où je ne prend pas le GPS,
je "bourre" le câble dans le carénage, en le faisant rentrer par le trou par lequel il sort,
puis je l'entoure autour du caoutchouc du culot de la H7,
et la prise GPS, je la coince à la fin entre le caoutchouc et le plastique du carénage ;)
Cerfman17
Re: [CR] montage "AllumeCigare+tranfo12V" sur FZ6-S
Messagede Cerfman17 le Ven Avr 17, 2009 5:20 pm
CR de l'ajout d'un connecteur RCA entre le GPS et le transfo12V
Avantage : garder les connections d'origine (alimentation GPS et casque) branchés en permanence au GPS, et pouvoir quand même retirer facilement le "GPS et sa housse" de la moto sans avoir à ouvrir la housse.
Cerfman17
Messagede Zamal974 le Ven Avr 17, 2009 10:29 pm
Bah Féloches Mon ami ;)
Tu viendras me montrer tout ton ti bricolage pour voir ce que ça donne ;)
ImageEL NEGRO vs Image
Zamal974
Retourner vers G.P.S.
